Модуль вывода аналоговых сигналов Ao002
Модуль содержит один 12-ти разрядный цифро-аналоговый преобразователь с двумя токовыми выходами и защитой от перегрузки. Оба канала вывода работают от встроенного источника питания.
Модуль вывода аналоговых сигналов Ao001
Модуль содержит один 12-ти разрядный цифро-аналоговый канал преобразования код/ток с защитой от перегрузки. Канал может работать как от встроенного (активный режим), так и от внешнего (пассивный режим) источников питания.
Модуль ввода аналоговых сигналов Ai904
Модуль работает в составе искробезопасных блоков ввода-вывода (БВВ) контроллера МКСО.
Модуль предназначен для измерения выходных аналоговых сигналов первичных измерительных преобразователей в виде сопротивления постоянному току и преобразования их в 14-разрядный двоичный код.
Модуль имеет один канал для подключения по четырехпроводной схеме термометров сопротивления типа Pt, П или М с номинальным сопротивлением R0 50 или 100 Ом. Подключение термометров по трехпроводной схеме не допускается.
Модуль ввода аналоговых сигналов Ai901
Модуль работает в составе искробезопасных блоков ввода-вывода (БВВ) контроллера серии МКСО.
Модуль предназначен для измерения выходных аналоговых сигналов первичных измерительных преобразователей в виде силы постоянного тока.
Модуль имеет один канал ввода аналогового сигнала и преобразования его в 14-разрядный двоичный код и содержит встроенный искробезопасный источник питания датчика.
Модуль ввода аналоговых сигналов Ai107
Модуль предназначен для измерения выходных аналоговых сигналов первичных измерительных преобразователей (датчиков) в виде силы постоянного тока. В модуле предусмотрена возможность обмена данными с датчиком по протоколу HART.
Модуль имеет один канал ввода аналогового сигнала и преобразования его в 14-разрядный двоичный код и содержит встроенный источник питания датчика.
Модуль ввода аналоговых сигналов Ai008
Модуль предназначен для измерения выходных аналоговых сигналов первичных измерительных преобразователей в виде напряжения постоянного тока.
Модуль имеет один дифференциальный канал ввода аналогового сигнала (датчика напряжения с внешним источником питания) и преобразования его в 14-разрядный двоичный код.
Модуль ввода аналоговых сигналов Ai006
Модуль имеет один канал ввода аналогового сигнала и устройство "зеркального" преобразователя для контроля входного тока.
Модуль ввода аналоговых сигналов Ai005
Модуль имеет один дифференциальный канал ввода аналогового сигнала (датчика тока с внешним источником питания) и преобразования его в 8-разрядный двоичный код.
Модуль ввода аналоговых сигналов Ai004
Модуль имеет один канал ввода аналогового сигнала для подключения к нему по четырехпроводной схеме термометров сопротивления типа Pt, П или М с номинальным сопротивлением R0 50 или 100 Ом и преобразования полученного сигнала в 14-разрядный двоичный код. Подключение термометров по трехпроводной схеме не допускается.
Модуль ввода аналоговых сигналов Ai001
Модуль предназначен для измерения выходных аналоговых сигналов первичных измерительных преобразователей в виде силы постоянного тока и преобразования их в 14-разрядный двоичный код.
Модуль имеет один дифференциальный канал ввода аналогового сигнала и преобразования его в 14-разрядный двоичный код и содержит встроенный источник питания датчика.
