Модуль вывода дискретных сигналов Do504
Модуль имеет два независимых канала вывода дискретного сигнала релейного типа напряжением 220 В переменного и постоянного тока.
Модуль вывода дискретных сигналов Do503
Модуль имеет один канал вывода дискретного сигнала релейного типа с перекидными контактами напряжением 220 В переменного и постоянного тока.
Модуль вывода дискретных сигналов Do009
Модуль имеет один канал вывода дискретного сигнала релейного типа напряжением 24 В постоянного тока.
Модуль вывода дискретных сигналов Do006
Модуль имеет один канал вывода дискретного сигнала релейного типа напряжением 24 В постоянного тока и содержит схему контроля линии связи с нагрузкой на обрыв и короткое замыкание.
Модуль вывода дискретных сигналов Do004
Модуль имеет два независимых канала вывода дискретного сигнала релейного типа напряжением 24 В постоянного тока.
Модуль вывода дискретных сигналов Do003
Модуль имеет один канал вывода дискретного сигнала релейного типа с перекидными контактами напряжением 24 В постоянного тока.
Модуль ввода дискретных сигналов Di907
Модуль работает в составе искробезопасных блоков ввода-вывода (БВВ) контроллера серии МКСО под управлением модуля BC-002 блока коммуникационного БК.
Модуль предназначен для подключения датчиков дискретного сигнала типа "сухой контакт" с контролем состояния линии на обрыв и короткое замыкание.
Модуль имеет один канал ввода дискретных сигналов постоянного тока с контролем состояния линии на обрыв и короткое замыкание. Питание датчика осуществляется от модуля.
Модуль ввода дискретных сигналов Di906
Модуль работает в составе искробезопасных блоков ввода-вывода (БВВ) контроллера МКСО.
Модуль имеет два канала ввода дискретных сигналов постоянного тока с контролем состояния линии на обрыв и короткое замыкание. Питание датчика осуществляется от модуля.
Модуль ввода дискретных сигналов Di904
Модуль предназначен для подключения датчиков дискретного сигнала типа "сухой контакт".
Модуль имеет два независимых канала ввода дискретных сигналов постоянного тока и содержит два изолированных искробезопасных источника питания датчиков.
Модуль ввода дискретных сигналов Di504
Модуль имеет два независимых канала ввода дискретных сигналов напряжением постоянного тока 220 В.
Модуль ввода дискретных сигналов Di503
Модуль имеет два независимых канала ввода дискретных сигналов переменного тока напряжением 220 В.
Модуль ввода дискретных сигналов Di501
Модуль имеет три канала ввода дискретных сигналов переменного тока напряжением 220 В с общим проводом (нейтралью).
Модуль ввода дискретных сигналов Di008
Модуль имеет один канал ввода дискретных сигналов от датчиков типа "сухой контакт", содержит изолированный источник питания внешних датчиков и позволяет подключить к модулю внешний светодиодный индикатор срабатывания датчика.
Модуль ввода дискретных сигналов Di006
Модуль имеет два канала ввода дискретных сигналов постоянного тока с контролем состояния линии на обрыв и короткое замыкание. Питание датчиков осуществляется от модуля.
Модуль ввода дискретных сигналов Di004
Модуль имеет два независимых канала, работающих в режиме ввода дискретных сигналов постоянного тока, либо в режиме счета импульсов, и содержит два изолированных источника питания внешних датчиков.
Модуль ввода дискретных сигналов Di001
Модуль имеет три канала ввода дискретных сигналов постоянного тока напряжением 24 В с общим проводом.
